INDESIT EI5MSCAGXFR Cuisinière mixte
nobody -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j ai acheté une gazinière et elle ne fonctionne pas !!!! elle me rend fou !!!sur la gazinière il est écrit appareil prévu pour gaz naturel ( méthane)!! j ai acheté un tuyau gaz naturel neuf que j ai relié à la bouteille !!!mais quand j allume le feu s'éteint immédiatement !!je n y connais pas grand chose alors merci d avance pour le coup de main !!!
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour il vous faudrait peut etre regarder si vos injecteur conviennent pour votre bouteille qui est butane ou propane
Le tuyau pour la bouteille n'est pas le meme donc regardez injecteur déjà
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Il y a deux types de gaz pour le particulier
Le gaz dit de ville en basse pression où il faut des injecteurs particuliers et un gros tuyau
Et le gaz en bouteille qui peut être du propane ou butane avec petit tuyau et détendeur. dans ce cas les injecteurs sont identiques. mais les détendeurs sont différents.
http://aide.butagaz.fr/contenu/gaz-en-bouteille/caracteristiques-des-bouteilles/quelle-est-la-difference-entre-le-gaz-de-ville-et-le-gaz-en-bouteille/
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Déjà vous êtes en contradiction dans votre commentaire vous achetez un tuyau pour gaz naturel que vous branchez sur des bouteilles.
Gaz naturel ou Gaz de ville c'est le même
Sur bouteilles Gaz butane en intérieur et gaz propane en extérieur
vous devez avoir un détendeur entre la bouteille et la gazinère
ensuite les injecteurs comme dit plus haut à changer en fonction du choix gaz
en commençant par le plus petit numéro sur le plus petit feu et en terminant par les plus gros dans le four.
