Réglage volet roulet
gr35500 Messages postés 3 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
moteur volet roulant : somfy, gravé 10M sur la partie plastique.
Quand le volet arrive en butée haute, le moteur continue à tourner, on entend des petits tacs rapprochés.
Quand le volet arrive en butée basse, le moteur s'arrête normalement.
Je ne vois pas de vis de réglages pour sur les butées.
Comment faut il procéder ?
Voir la photo jointe qui montre le coté du moteur avec 3 plots (1 blanc, 1 rouge et un jaune.
Merci de votre aide
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonjour vous devez peut être appuyer sur les switch Blanc et rouge
Effectivement le plot jaune est enfoncé. Faut il enfoncé le blanc et le rouge ? ou retirer le plot jaune ?
Faites descendre le volet et regardez en appuyant sur un des switch voir ce qui se passe s'il se passe rien appuyez sur l'autre
