Regard d'égoût
Le regard est surmonté d'une dalle mais dessous les cornières sont prêtes à s'écrouler elles s'effritent.Je suis une personne âgée et je cherchais un moyen économique en énergie pour remplacer ces cornières avant que la dalle ne tombe dedans
ContributeurBonsoir luluvital
Il se peut, nous confirmer, que ces cornières soient elles même posées, sellées dans du béton ou mortier. Dans ce cas précis la plaque ne risque pas de passer a travers.
Si les cornières sont dans le vide, rien dessous, sellées seulement par les cotés latéraux, alors oui le risque existe.
Bonne soirée.
Modérateurbonsoir
je remplace beaucoup de dalle béton par de la tôle striée avec poignée que ce soit compteur d'eau ou égout
ContributeurBonjour luluvital
Changer la dalle ne ramènera pas les cornières a neuf, ou, sur quoi poserez vous cette plaque de métal ?
Ce regard est-il sur une terrasse en béton une allée ou sur la terre, jardin ?
ModérateurBonjour si votre regard fait 30x30 il faut prendre un couvercle plus grand de 40x40 ou une tole comme dit plus haut .Cdlt
ContributeurJe ne crois pas non, sauf si notre ami xplom connait une chose que j'ignore, sinon vous serez obligé de changer ces cornières si elles n'en peuvent plus, risque de passer a travers sur une allée.
Le mieux serez de poser un nouveau regard
Il en existe des 30 / 30. S'il passe a travers, mettre un 40 / 40. Vous êtes déjà sur une dalle, donc disqueuse avec disque diamant ou a béton. Le premier c'est mieux, quand vous avez le regard vous coupez 5 mm de plus et en profondeur l'épaisseur du regard voir un peu plus car ce ne sera pas simple est réajuste par la suite au mortier pour faire un "lit" d'ajustement pour poser ce regard.
Mais il vous faut quelqu'un pour le faire, le matériel et un minimum de savoir faire avec une disqueuse car elle peut s'avérer dangereuse a manier pour un novice.
Modérateur@luluvitalc'est bien pour ça que je remplace ces dalles béton par de la tole , assez lourde pour un gamin et légère pour un ancien
j'ai option charnière avec cadenas pour les petits enfants pas sages par sécurité
