Refrigerateur congelateur wirlpool BLF 8121
Jpopaul -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je voudrais savoir comment changer le thermostat sur un refrigerateur congelateur whirlpool BLF 8121. Je pense que la panne vient de là. Il ne demarre plus tout seul. Il faut appuyer sur le bouton marche arret pour le faire démarrer. Merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Pas de notice pour ce produit; Je doute sur le thermostat, c'est plus une sonde. A mon avis le problème est ailleurs.
    Quand il est éteint est-ce le cas pour l'éclairage???
    vérifier si vous avez un plan électrique au dos.
    1. Jpopaul Messages postés 1 Statut Membre
      L eclairage fonctionne bien . Je n ai pas de schéma electrique. Il fait bien du froid . Le thermostat est electronique . Lorsqu on appuye sur le marche arret il demarre bien le ventilo intérieur fonctionne mais apres son cycle il ne redemarre plus.
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
      bonjour,
      le bloc est clipsé en fait, donc il faut déclipser
