Panne lave linge Beko WMD26120TS
Mon lave linge ne fonctionne plus. Il se met en marche, se remplit d'eau et plus rien...pas de bruit de moteur...il finit par clignoter.....je l'éteins annule le programme...il se vidange ....le tambour tourne normalement à la main.....comme si le moteur du tambour ne fonctionnait plus....Merci de vos réponses....Il a plus de 5 ans....mais cela me contrarie de le changer si une réparation est possible, sans tomber sur une autre panne
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Deux pannes possibles à contrôler:
    Vérifier l'état des charbons du moteur.
    Vérifier si la résistance est bonne 28 ohms environ
    1. merci je vais aller vérifier cela
