Lave vaisselle Indesit IDL40
Emi
papy35 -
papy35 -
Au moment du démarrage mon lave vaisselle Indesit IDL40 se lance normalement mais se coupe au bout de quelque secondes, bise et les voyants lavage et séchage clignotent.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation il n'est pas bouché.
Savez-vous d'où cela peut il venir ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Lave vaisselle Indesit IDL40
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Roulement machine a laver indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
si 4+2+=6 signification
Code panne 6: Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat. et le détecteur niveau d'eau dans cuve à nettoyer
Vérifiez si pas de fuite dessous en faisant déjà l'op45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Après on avisera
>Bonsoir
Après l'essai de mon ami Papy. Je vérifierais la résistance le voyant 2 et 4 correspondent à 10 soit problème de résistance. valeur environ 28 ohms.
N° B 62 ou B 72 de cette vue éclatée
Revers de balle comme au Tennis à mon Ami Stf.
L'eau arrive t elle à l'intérieur électrovanne,répartiteur,débitmétre,détecteur fond de cuve
La pompe de vidange fonctionne t elle en mettant de l'eau dedans le LV
L'eau chauffe t elle résistance
les bras tournent ils pompe de cyclage ,sa turbien,son condensateur
