Lave vaisselle électrolux aqualife REALIFFE XXL MOD ESF 66860FR
bricoleur122
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à la communauté.
Tout nouveau sur ce forum, je suis confronté à un problème avec mon lave-vaisselle (Electrolux aqualife Realiffe XXL modèle ESF 66860 FR).
Après avoir fait un lavage nocturne, j'ai constaté le lendemain la présence d'eau dans le fond de cuve. Lorsque j'ai voulu le remettre en marche pour un nouveau lavage, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il ne se rallumait pas. J'ai vidé l'eau et appuyé plusieurs secondes sur le bouton marche/arrêt mais toujours pas de résultat. Le disjoncteur dédié n'a pas disjoncté. Quelle (s) solution (s) me proposez vous pour régler ce problème très ennuyeux ?
Merci de votre aide.
Très cordialement.
Très cordialement.
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Votre machine l'évacuation est en direct sur la sortie murale ou sur le siphon de l'évier
Je pense à un problème de pompe de vidange nettoyage
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
