Moisissures mur et plaques isolantes
Gastonetraoul Messages postés 2 Statut Membre -
Nous venons d'acheter une maison et j'ai eu une petite surprise en enlevant le papier pour peindre les chambres :
Je précise qu'apparement la chambre a été tapissé en 2010, que le papier ne gondolait pas avant que je ne l'enlève et que le mur ne s'effrite pas du tout.
Cela vous semble-t-il bénin ?
Aussi, à certains endroits les anciens propriétaires ont mis des panneaux de mousses de 1 cm d'épaisseur, comment repeindre à ces endroits ? Faut-il les enlever ou existe il une méthode pour peindre dessus. Voici une photo pour illustrer la chose :
Merci de votre aide !
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 476
bsr
premiere chose a faire est de monter au dessus pour voir si il n'y a pas d'infiltration d'eau (toiture,...)
ensuite si ce n'est pas fait, installer une vmc dans la maison
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
bopnsoir
eau de javel en spray, radicale
pour tuer le champignons mais pas spécialement pour résoudre le probleme
Paul-Bernard Messages postés 47381 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 667
Bonsoir à tous.
Bizarres, ces moisissures.
stf_frmu a raison, il faut avant tout éliminer la cause de cette humidité, qu'il s'agisse d'infiltration ou de condensation.
Et il faudra améliorer la ventilation, généralement en posant une VMC, stf-frmu a parfaitement résumé le problème.
Pour tuer les moisissures: eau de javel, ou mieux, antimousse (à base de sel d'ammonium quaternaire). Bien imprégner la zone atteinte (en débordant largement) et laisser agir 3 ou 4 jours. Recouvrir ensuite tout le mur avec un hydrofuge pour plâtre. Laissez sécher. Appliquer une sous-couche d'accroche et vous pourrez peindre le mur.
Pour les plaques isolantes (d'après la photo, ça ressemble à du Depron), on peut les peindre directement si elles sont propres, mais on obtiendra un résultat plus esthétique en enduisant les joints entre plaques (pour en effacer le relief), application d'une sous-couche universelle, puis en collant sur le Depron soit de la toile de verre, soit de la cellulose de rénovation, à peindre également en peinture acrylique pour la première couche. Etant donné les attaques existantes par l'humidité, je conseillerais plutôt une peinture glycéro (la vraie, pas le substitut) qui, contrairement à l'acrylique, sera étanche et isolante.
Bonne nuit. Cordialement.
en tout cas y'a pas d'entrée d'air sur la fenêtre
Merci à tous pour vos conseils !
