Lave vaisselle sauter
mimi -
 papy35 -
je met le programme j appuis sur départ fonctionne 2 seconde et il se remet a zero
que fair
papy35
pour commencer : Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle.
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
La pompe de vidange fonctionne t elle OUI/NON
Prend t il son eau OUI/NON
