Pompe de relevage d'eau
belier8963 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour à toutes et tous
j'ai un problème de micro coupure de débit d'eau sur ma pompe de relevage
j'ai vérifié le condensateur qui est ok
je n'ai pas de problème de fuite sur l'aspiration entre la pompe et la cuve
quelqu'un a-t-il eu le même problème et comment l'a-t-il résolu?
merci d'avance
ma pompe est de marque AQUAfirst .....1200w
Profil bloqué
Bjr, micro coupure ne veut rien dire !! il faut identifier le problème avant tout :
soit mécanique
soit hydraulique
soit électrique ?????
soit c est du soda et la tout est possible ..
bonjour Icare95
bonjour, effectivement le terme de micro coupure est assez imprécis
mais comment puis-je déterminer l'origine de cette coupure de débit d'eau?
comment savoir si c'est
soit mécanique
soit hydraulique
soit électrique
pour info, ce n'est pas du soda
merci
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Il est vrai que micro-coupure ne veut rien dire??
Vérifier les vis de serrage du pressostat.
bonjour stf_jpd87
j'ai quand même quelques lacunes en électricité et je n'ai pas le schéma électrique de la pompe(mais j'aimerai bien l'avoir, ça sert toujours)
où peut se trouver ce pressostat et comment se présente-t-il,
merci d'avance
Profil bloqué
vous pouvez déjà déterminer (mais il faut etre assi devant??) si c est un pb électrique (le moteur se coupe ou pas) ou si c est hydraulique (le moteur chute en pression, vitesse, etc)
et oui c est ca le dépannage et tout n est pas forcément électrique ?? vérifiez le serrage des cosses ou fils soumis aux vibrations ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
merci, je vais affiner mon diagnostique et vérifier tous les branchements
à bientôt et bonne journée
une dernière question, où puis-je me procurer le schéma "gratuit de cette pompe, car j'en ai bien trouvé un mais hors de prix
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680 > belier8963 Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour ,
S'il vous est possible de faire une image du câblage, puis de la poster ici même des professionnels se chargeront de vous établir un schéma .
Que vous pourrez ensuite imprimer et cela gratuitement...
Cdlt,
