Problème lave linge bosch maxx 6 wfl 1600 FR 10
Bonjour j'ai un lave linge bosch qui fait un bruit de frottement horrible à l'essorage comme si le tambour frotter contre le joint quand je fais tourner le tambour a la main le bruit y est aussi et des que je mouille le joint le bruit dispare j'ai vérifié les roulements qui son nickel le suspension aussi son nickel le joint hublot n'a aucun problème et je ne vois rien de coincer entre le tambour et la je ne comprends pas du tout d'où vient et la cause de se bruit si quelqu'un a une idée merci de votre aide
Cdlt
Cdlt
ModérateurBonjour
Vérifier en faisant tourner le tambour si celui-ci n'est pas voilé, et s'il n'a pas de jeu de haut en bas ou de gauche à droite??
Le tambour doit avoir le même espace sur tout le tour par rapport au joint
Cordialement-
Bonjour et merci de votre réponse si rapide
L'écartement entre le tambour et le joint et tout-à-fait correcte et il n'y a aucun jeu.
Je ne comprends vraiment pas d'où peu venir se frottement surtout que celui ci viens juste au moment où ma machine passe de 500 à 800 tour
C'est un vrai casse tête.
Voilà se que c'est d'acheter une machine d'occasion.
ModérateurBonsoir
Si vous ne voyez rien, comment moi derrière mon ordi je peux voir???
Avez-vous fait un essai sans linge??? -
Oui j'ai essayé de la faire essorrer sans linge et le bruit est toujours là le tambour et le joint chauffe
Je pense que je vais abandonné et me dessider à acheter une nouvelle machine mais fini les occasions je vais en prendre une neuve
PS: si mon tambour est voulais qu'elle serai éventuellement la solution vu que tout autour de celui-ci se trouve un poid serti d'un sercau métallique.
Merci pour vos réponses rapides
Crdlt -
ModérateurEn PS je ne comprends pas votre demande.
Si vous souhaitez le démonter il faut enlever la façade, vis en bas sous la trappe? et déclipser le joint du hublot
