Panne lave vaisselle whirlpool
bricocolara
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
mon lave vaisselle whirlpool, mod: adg 8976 1x, type ngph, présente le problème suivant: le bouton de démarrage clignote dès que j'ai sélectionné un programme. la pompe de vidange se met en route, puis plus rien ! le bouton clignote toujours! après vérification des filtres et l'arrivée d'eau, rien n'y fait ! pouvez vous m'aider ? merci d'avance !
Combien de clignotements important
Faites L'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Faites L'op45°
Après on avisera
j'ai effectué l'opération basculement à 45°,puis, après avoir récupéré un peu d'eau, j'ai également appuyé sur la touche départ, comme vous me l'indiquez ! j'ai sélectionné un programme, et la machine a fonctionné normalement. je reste néanmoins vigilante pour les prochaines utilisations, et je vous remercie beaucoup pour votre bon conseil !
