Puissance dispo (Suisse)
gbaroz Messages postés 1 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un chalet en altitude (2000m) et je souhaite refaire mon chauffage électrique. Je pense mettre des radiateurs rayonnants et une chaudière électrique, ma question est la suivante: j'ai à l'entrée 3x25A, quel coefficient de simultanéité puis-je utiliser pour faire mon calcul de puissance disponible?
Merci pour votre aide, bonne soirée
bridadad Messages postés 58 Statut Membre 27
Puissance= intensité (A) x le voltage (U)
vous êtes en 3 phase ?
Profil bloqué
Bjr, "coefficient de simultanéité" woaoo !! j aurais appris quelque chose ce soir !!
pourquoi mettre des radiateurs rayonnants si vous avez une chaudière électrique ?? moi je connais des chaudières nucléaires mais qui utilisent une énergie quelconque ; fuel, gaz...
donc pour cela il faut répondre aux questions suivantes : mono 230v ou Tri 400v la réponse ne va pas etre la meme .. mais de toute facon vous ne pourrez tirer que 25A sur chaque post ou phase
il faut connaitre également le tarage du disjoncteur principal ???
Sur les hauteurs Suisse , vous disposerez en tri de 15 KVA maximum.
En supposant une bonne répartition des phases.
Cdlt,
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
salut Daniel
ah bon c'est tout ! ben faut pas faire de raclette alors avec Téfal
tu l'as sort d'où ton info ? (curiosité)
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 663 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Coucou,
Je la sort de chez-moi, j'ai 12 K avec 20 A en 400 V ...
(Tout est en tri mis à part le frig et la machine à café )
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
moi et le tri on est pas copain, on fait X 3 la puissance ? 3 X 12 K...
Profil bloqué
si c est ca c est plus une raclette mais de meringues que l on va faire en altitude !!
Je dispose de machines-outil industrielles je ne pourrai pas être en mono .
Et puis, on transporte trois fois plus d'énergie avec seulement un fil de plus...
Profil bloqué
on est bien d accord Daniel mais cela pose d énormes pb d équilibrage pour un particulier ou un resto par ex ??
