Congélateur Beko tourne en continue et ne dégivre pas
nasamapi Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon congélateur armoire (à priori un BEKO FS127320 : la référence à mystérieusement disparue) passe de -10° à -25° !! J'ai beau régler le thermostat, ça part toujours en sucette ! Le moteur tourne vraiment beaucoup trop.
En plus, il a un dégivrage automatique (je devrais plutôt dire AVAIT un dégivrage auto) mais les plaques du fonds sont couvertes de givre et, derrières elles, c'est carrément de la glace.
J'ai pensé que le thermostat ou la sonde sont peut être HS. Bref, j'ai voulu démonter mais ça m'a l'air d'être "risqué" pour l'intégrité de mon appareil (vu mon côté bricoleuse qui teste...) car les fils du thermostat passent entre la paroi intérieure et la paroi extérieure (alors à moins d'essayer d'arracher...) :-/
Quelqu'un peut il me dire de quelle panne il s'agit? Comment faire pour la réparer?
Merci d'avance de vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
profiter du dégivrage pour démonter
La façade à l'air de se démonter facilement la résistance se trouve derrière.N° 879 voir sa valeur
Voir sur cette vue éclatée
Profil bloqué
A ce moment vous indiquerez la référence de l'appareil.
yes! je l ai placé
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Merci de la rapidité de votre réponse.
Je vais tester un dégivrage.Si le problème se renouvelle, je me pencherai sur la résistance donc :-)
