Plaquer au mur un meuble haut
Fabien -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'installe actuellement un meuble haut sur une paroi en placo et je rencontre une difficulté : je ne parviens pas à plaquer contre le mur le haut du meuble à l'aide du dispositif de suspension.
En fait le côté gauche est bel et bien plaqué contre le mur après que j'ai serré le dispositif de suspension au maximum, tandis que le côté droit ne se rapproche pas d'un millimètre. J'ai beau visser indéfiniment, la vis tourne dans le vide et le meuble ne se serre pas contre le mur, il y a toujours un espace d'un gros centimètre je dirais.
Sauriez-vous me dire d'où peut venir ce problème et comment y remédier ?
Est-ce que j'aurais endommagé le dispositif de suspension à force de visser ?
Y a-t-il un risque de voir mon meuble se décrocher ?
Fabien
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Bonjour fabien
Il se peut que la vis de fixation soit foirée, si c'est cela et c'en a tout l'air, il faut changer le système entier en espérant pouvoir le trouver.
Oui le meuble peut chuter, du moment qu'un coté n'est pas bloqué, un mouvement vers le haut avec une porte ouverte....on ne sait jamais.
fab.rx Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour lekabilien,
Merci pour votre réponse.
OK, je vais décrocher le meuble et ça me permettra d'examiner le système, quitte a en racheter un nouveau si besoin.
Merci,
Fabien
Le système sous les yeux cela permet d'avoir des certitudes a l'essai.
Bon courage
