Panne lave vaisselles whirlpool ADP 5822
wistiti
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
mon lave vaisselle Whirlpool ADP5822 se met bien en route , vidange , et au moment de démarrer s'arrête et la lampe arrêt clignote 6 fois puis s'arrête de nouveau et recommence 4 ou 5 fois avez vous une solution merci d'avance
Faites déjà L'op45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
F6 : Robinet d'eau fermé (indiqué seulement pendant le programme test actif)
L'électrovanne d'arrivée d'eau (WV1) est alimentée mais le débitmètre (FM) n'envoie pas d'impulsion ou moins de 10 impulsions toutes les 10 secondes et l'indicateur de présence d'eau (WI) est à l'état bas.
- Robinet d'arrivée d'eau fermé.
- L'entrée du tuyau est bouchée.
- L'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) est défectueuse.
- Le débitmètre (FM) est défectueux
