Le tambour du lave linge ne tourne pas
Jean-Marc -
b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un lave linge MIELE automatic W427. La machine prends l'eau, chauffe mais le tambour ne tourne pas. Elle vidange et même essore mais le tambour ne tourne pas pendant la programmation. Savez-vous quelle en serait la panne ?
Merci de vos réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Vous pouvez vérifier la connectique moteur platine, mais je vois mieux un problème sur la platine : relais de commande.
  2. JEAN MARC
    Merci pour votre réponse mais j'ai vérifié les connectiques, qui sont bonnes. Par contre, je m'aperçois que le tambour tourne uniquement sur essorage, mais pas pendant le programme de lavage. Par contre, dès que je touche à la courroie, le tambour démarre. Pensez vous que le problème viendrait de la courroie ? elle est d'origine (33 ans). Si vous préférez me joindre par tel, 06.xxxxxxxxxxxxxxx non respect de la charte.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Si comme l'indique cette vue vue éclatée d'un modèle autre, vous avez deux moteurs un pour l'essorage et l'autre pour le lavage. Ils sont complétés par des condensateurs.
    Voir le condensateur correspondant au moteur lavage certainement à changer, vérifier aussi la connectique.
  4. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    bonjour,
    je confirme moteur double dont un asynchrone dont le démarrage (mode lavage) est commandé par un condensateur il est tout simplement a remplacer
