Bruit sur seche linge
Bonjour, j ai un probleme avec mon seche linge qui ne seiche plus et j ai un bruit au moteur et le tambour tourne pas et ecrit sur ecran filtre encrasser
10 réponses
ModérateurBonjour
Revoir la référence sur l'étiquette. Je ne trouve pas celle-ci.
ModérateurJe vous conseille de démonter la partie arrière et de faire un grand nettoyage en partant du moteur , les résistances, et le filtre.
Ensuite vérifier si le klixon D 201 n'est pas déclenché appuyer sur le bouton rouge.
Pour le bruit vérifier la poulie qui tend le moteur. et les roulements, palier et moteur.
C est un LG a condensateur
ModérateurBonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Procéder à un démontage des carters et faites un soufflage général de la turbine au filtre de sortie.
La modération.
ModérateurReport de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
LG sensor dry td-C70212E
anto - 19 sept. 2016 à 00:51
Bonjour, j ai un bruit ver le moteur du seche linge LG condensateur pouvez vous m aider svp
Bonjour je pense c 190 ou c 200
J ai deja tous netoyer filtres vs pensez ca pourrait etre le condensateur?
Non je pense pas je les demonter et netoyer le bruit vient du moteur me semble t il ou la piece
c 190 ou alors c 200 -
ModérateurComme je vous l'ai dit plus haut il faut passer au démontage des pièces incriminées et analyser.
