Quelle puissance
ricou77240
josé -
josé -
Je suis un peu perdu quand au choix de puissance de mes radiateurs.
J'habite en Seine et Marne (77) dans une maison de 120 m2.
Je possède actuellement des "grilles pains" que je souhaiterai changer, du moins, au rez de chaussée dans un premier temps.
J'ai vu des radiateurs à inertie Noirot Fusion II chez Castorama en promo.
Voici le détail de mes pièces sachant que le plafond est à 2m50 :
- Salle à manger : 37 m2
- Couloir : environ 10 m2
- Bureau : 11 m2
- Cuisine : 20 m2
Je souhaiterai savoir :
- quelle puissance pour quelle pièce
- Est ce que le noirot Fusion II est un bon radiateur
Merci d'avance pour votre aide
- Bureau : 11 m2
- Cuisine : 20 m2
- Radiateur noirot fusion 2 1000w avis
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Tableau puissance compresseur frigorifique pdf - Forum Electroménager
- Comment savoir si un compresseur frigorifique est 1/5 ? ✓ - Forum Electroménager
- Injection à contrôler sans perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si vous preniez le problème inverse; quelles sont les valeurs que vous avez actuellement dans ces pièces.
Quelle type d'isolation vous avez???
Il faut savoir une chose la consommation n'est pas tributaire d'un convecteur mais de l'isolation de la maison.
Vous pourrez la réduire si vous installer une programmation.
Avec des convecteurs électroniques, vous gagnerez en confort.
Si votre maison est mal isolée éviter les convecteurs à chaleur douce.
Ce n'est qu'un avis, .
Bjr, pour faire simple vous pouvez déjà les changer a l identique en prenant des rayonnants .. ensuite vous pourrez vous pencher sur l isolation pour faire de plus amples économies d énergie ??
bonjour, si c'est une maison conçue avec chauffage électrique, normalement l'isolation n'est pas mal, même si c'est toujours perfectible.
Mais en principe, vous installez la même puissance que celle des radiateurs que vous supprimez, donc il suffit de lire les plaques et de tout relever sur un papier pour les emplacements.
Et en principe, on les installe aux mêmes endroits.
ET avec du chauffage électrique, souvent on installe un poêle à bois ou à pellets pour surchauffer un peu la maison et alléger la tâche du chauffage électrique.
