Remplacement chaudiere fuel par chaudiere pellets
leroux -
atlassaturn Messages postés 3573 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai actuellement une ancienne chaudière à fuel avec des radiateurs en fonte dans chaque pièce de la maison. Je me pose la question du remplacement de la chaudière (uniquement) par une chaudière à pellets.
-Le changement permet-il de faire de réelles économies même avec des anciens radiateurs en fonte ?
-Si oui est-il possible de garder les radiateurs et de changer uniquement la chaudière (donc garder le circuit alimentation ) et ce dans le but d'éviter des coûts trop élevés ?
merci beaucoup.
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
    L'eau que vous ferez circuler dans vos radiateurs sera la même, et sans doute à la même température !
    Je ne vois donc pas en quoi le fait de changer son mode de chauffe vous obligerait à les changer...
    Cdt.
    1. atlassaturn Messages postés 3573 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 120
      je n'avais pas lu la réponse mais de toutes façons on est d'accord !
  2. atlassaturn Messages postés 3573 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 120
    Possibilité d'utiliser une chaudière à granulés avec des anciens radiateurs fonte ?
    Je ne vois pas où est le problème . Le fonctionnement des radiateurs dépend de' la température de l'eau et de son débit , ce qui ne dépend pas de la source de chaleur .
    Rentabilité du changement FOD pour granulés ?
    La solution granulés sera plus chère en investissement que la solution FOD , surtout si vous êtes déjà équipé pour le stockage , inversement l'équivalent kwh granulés est moins cher qu'avec le FOD , même avec les prix actuels du FOD relativement bas . Mais pour faire une comparaison il faudrait prendre en compte ce que vous consommez par an , les possibilité d'installation d'un silo granulés .... Le mieux serait de faire faire une étude chiffrée par un installateur , compte tenu de tous les paramètres à prendre en compte pour évaluer la rentabilité du changement de combustible
