Four qui disjoncte
mimi1255 -
 mimi1255 -
Mon four fait disjoncter le différentiel de mon tableau électrique dès que je tourne le bouton du thermostat, savez-vous à quoi cela pourrait être dû ?
Alexis1989 Messages postés 332 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   180
A une résistance qui est a la masse, ou parfois un câble qui a brûlé, et qui touche la carcasse.
volvo960 Messages postés 3 Statut Membre
bonsoir
une des résistances de votre four a laché.
normalement il y en a deux,une visible en haut et une sous la cuve en bas.
pour les tester :DEBRANCHER LA PRISE DU FOUR DU SECTEUR ET ABAISSEZ LE DIFFERENTIEL CORESPONDANT
ouvrez votre four et reperez les fils de chaque resistance,puis débranchez les fils en prenant une photo pour savoir les remetre.
a l'aide d'un multimetre sur la position homs placez un des fils du testeur sur un plot de la resistance et l'autre fil sur la feraille du four.si votre testeur indique un un chiffre c'est que la resistance est a changer,si le testeur n'indique rien la resistance est bonne .renouvelez l'operation pour tester la deuxieme resistance.
phase:maron
neutre:bleu
terre:jaune vert
testez uniquement phase avec terre et neutre avec terre,si ça passe c'est mort si ça passe pas c'est bon
mimi1255
Merci pour vos réponses. Pour info le four est un whirlpool AKP640NB. Je crois que la résistance du haut fait également grill car il y a 5 plots. Il faut tester les deux je pense ?
Si vous n'avez pas de testeur, ou si vous ne savez pas l'utilisez. Débranchez électriquement votre four, déconnectez la résistance du haut puis rallumez le four (en faisant attention que les fils ne touchent pas la carcasse). Si ça disjoncte encore répétez l'opération pour celle du bas. Lorsque ça ne disjonctera plus, vous serez quelle résistance est en défaut.
mimi1255
Je sais utiliser un multimétre mais je testerai le plus simple dans un premier temps.
Par contre je parlais uniquement de la résistance du haut. normalement elle fait grill et four.
oui tout a fait ça doit etre 1100 watts x 2 donc le 5 eme plot c'est la terre en fait vous mettez un des fils du testeur sur le plot corespondant a laterre et avec l'autre fil vous testez un a un les 4 plots restants fils de la resistance debranché bien sur .si le testeur indique un nombre il faut la changer
mimi1255
ok super je testerai cela dès demain et je vous tiendrai informé.
Merci pour votre aide.
Mimi1255
Après vérification, si je débranche la résistance du haut le différentiel ne disjoncte plus.
Par contre entre le plot de la terre et les autres plots je n'ai aucune résistance qui s'affiche sur le multimétre.
Est-ce tout de même lié à la résistance ?
Merci encore
Aucune résistance ou résistance infinie vous voulez dire ?
Mimi1255
En fait rien ne s'affiche sur l'écran.
Soit vous lisez une valeur, ou OL si ça depasse les capacités du multimetre. Bon après si ca ne disjoncte pas c'est qu'elle est en cause. Regardez bien quand même les câbles phase et neutre si ils sont en bon état.
