Pourquoi le four fait disjoncter le différentiel ?
Résolu_liam -
Bonjour, j'ai un problème avec mon four Whirlpool (faut que je retrouve le livre pour le modèle).
Donc, il fait sauter le différentiel 30mA. Il était brancher sur un prise avec rallonge (installation d'un ami à ma mère... Ca craint) Bref, il marchait très bien jusqu'à hier où tout a disjoncté. J'ai donc contrôlé la prise et elle fonctionne avec un autre électroménager (lave vaisselle), j'ai débrancher la plaque induction sur prise sortie de câble (qui marche très bien) et branché donc le four sur cette prise, il marche mais au bout deux minutes, ca disjoncte.
La plaque, elle marche sur cette prise.
J'aimerais donc savoir si le problème vient bien du four ?
Je vous remercie par avance.
Bonne fin de journée
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel
- Mon four fait disjoncter le 30ma - Meilleures réponses
- Four qui fait disjoncter - Meilleures réponses
- Four qui disjoncte après 5 minutes de chauffe ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Interrupteur differentiel - Guide
- Mon four whirlpool fait disjoncter ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
C'est votre four qui a un problème avec la résistance que vous avez mise en route par le programme sélectionné. Trouvez quelle résistance, la débrancher et vous refaites un essai vous allez voir qu'il ne disjoncte plus = résistance à changer.
La référence du four se trouve sur le montant de la porte.
