Piano smeg C9GMN pbe de chauffe
Calou6409 Messages postés 4 Statut Membre -
 calou6409 -
J'ai mon piano smeg qui réchauffe mais ne cuit plus meme à 260° pouvez vous m'aider svp pour savoir ce que je dois envisager merci d votre réponse
Pascale
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
A voir cet appareil vous comprendrez qu'il faut donner plus de précision sur le programme utilisé : sole, grill,chaleurs tournantes?????
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai l'habitude de faire fonctionner seulement chaleur tournante les ventilateurs fonctionne mais pas de chaleur à peine tiède
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour,
controlez en 1er les résistances
Les résistances sont bonnes
voir au niveau du thermostat
Vous avez contrôlé les deux résistances N° 70684 des deux moteurs
Voir aussi le commutateur N° 64811 souvent charbonné
calou6409
Bonjour les résistances sont bonnes elles ont été mesurées par contre la tension d'alimentation n'est pas bonne 100 volts dois je changer le commutateur ? Merci de votre réponse
Il ne faut changer que les pièces dont on est sûr qu'elles ne fonctionnent plus. donc il faut remonter la panne jusqu'au commutateur en vérifiant tension d'entrée et tension de sortie vers les résistances.
Nota :attention si vous avez débranché les résistances vérifiez que vous n'ayez pas rebranché celles-ci en série.
calou6409
merci beaucoup
