Seche linge AWG 277, panne moteur mystérieuse
une panne mystérieuse sur AWG 277. Initialement la machine tourne mais souffle l'air froid. Je démonte et veux vérifier les résistances en branchant la machine. Pour ne pas faire tourner le tambour je débranche juste un fil qui va sur le moteur (il y en a trois - deux par condensateur et une en direct). Les résistances chauffent, je vérifie les thermos, ils sont tous les trois passants. Je décide de nettoyer le ventilateur, il y a pas mal de peluche. Avant de tout remonter pour voir si ça marche je rebranche le moteur, et là je tombe - il ne tourne plus!!! Je le branche en direct - le neutre direct et le secteur sur une et ensuite sur une autre borne de condensateur. Le moteur tourne dans les deux sens, il n'est donc pas cramé. Je rebranche les fils de circuits, je vérifie la tension aussi bien sur le condensateur que sur le fil direct, le voyant s'allume (j'utilise juste un témoin de tension, pas de ohmmètre) mais le moteur ne tourne pas!!!
Je ne comprends plus rien: je n'ai pas débranché d'autres fils, ne rien modifié, j'ai juste débranché un fil qui alimentait le moteur et nettoyé le ventilateur.
Merci de vos avis et conseils car j'y ai passé plusieurs heures en essayant de comprendre mais je ne vois vraiment pas. Je précise que j'ai vérifié bien sûr la sécurité porte
13 réponses
ModérateurBonjour
Vous mettez votre appareil en voltmètre et vous mesurez sur le moteur si le 220V arrive bien; point milieu et alternativement l'arrivée gauche et droite sur le condensateur.
Bonjour et merci de votre réponse rapide mais comment le faire; j'ai un ohmmètre à l'aiguille mais comment faire en pratique?
ModérateurIl ne fait que ohmmètre???
Non bien sur il fait aussi le voltmètre et ampèrmetre, c'est un outil classique à l'aiguille
avez vous vérifié l'antiparasite -
Je ne crois pas qu'il y en a sur ce modèle sinon où il est? Par ailleurs peut-il vraiment influencer le lancement du moteur?
Contributeuren principe en bout de câble alimentation,il ne peut pas influencer mais s'il est hs pas de courant
Contributeur
Tout d'abord merci beaucoup de votre aide. Le câble d'alimentation arrive directement sur un bornier, je ne crois pas y avoir vu un capaciteur antiparasitage mais je vais vérifier ce soir et vous le dirai. Il y a en effet un thermo réarmable mais pareil - quel rapport avec le moteur? Je m'excuse de ces questions peut-être bête mais pour arriver au bout de cette panne inattendue il faut que je comprenne les liens entre les choses.
Je précise aussi que quand la machine est allumée le courant avec testeur néon est présent sur pratiquement tous les contacts, donc il n'est pas coupé.
Merci beaucoup de vos conseils simples mais pleins de bons sens qui m'ont permis de remettre le moteur en marche. Reste à voir si avec le nettoyage des circuits je retrouverai l'air chaud en sortie de la machine.
Modérateurbonjour
Si problème revenez sur ce message.
