Radiateur soufflant capricieux
fariobis
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à la communauté,
J'ai un souci avec un radiateur soufflant (marque COMI, aussi connue que le soldat) qui a la fâcheuse manie de s'arrêter au bout d'une minute d'utilisation.
A la base de la résistance chauffante se situe un composant de marque Sefuse : est-ce une thermistance, un coupe- thermique ?
Toujours est-il que je souhaiterais procéder au branchement en direct de la résistance chauffante, sachant que je ne ferais fonctionner ce radiateur que 10-15 minutes maxi, le temps d'une douche.
Je précise que ce défaut est présent depuis l'achat, il doit s'agir d'un défaut de conception. Bien évidemment, je ne masque pas les ouies d'aération.
Je précise que ce radiateur comporte 2 boutons : le 1er a 3 positions : arrêt - air froid - air chaud. Le 2ème propose deux allures de chauffe.
Je peux envoyer des photos du matériel si nécessaire.
Cordialement,
Philippe,
Cordialement,
Philippe,
- Actibain soufflant noirot voyant marche arret forum
- Le voyant marche arrêt de ma senseo clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Senseo clignote alors qu'il y a de l'eau ? ✓ - Forum Electroménager
- Changer boîtier de commande radiateur noirot ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je serais partisan que vous le changiez par un neuf plutôt que de le supprimer.
Vous le trouverez dans un magasin d'électronique ou sur internet
radiospares ou conrad.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
