Problème de porte serrure
J'ai une amie qui a un problème de porte simple. Sa porte est ferme avec un à l'intérieur la serrure qui tourne dans le vide et à l'extérieur elle me dis que l a clés tourne normalement mais ne peut pas ouvrir la porte ?
Merci d'avance pour votre aide
ContributeurBonjour
Je penses que c'est la serrure et non pas le cylindre.
La porte est-elle fermée et condamnée ou ouverte ?
Si ouverte
@lekabilienJe ne sais pas si vous avez mets réponses ?
déjà merci de m'avoir répondu !
la serrure a 3 ans et je ne peux pas lui changé le canon la porte est fermée !
ContributeurPorte fermée. Enfermé dedans ou dehors ?
Si le cylindre n'entraine rien qu'il soit la cause ou pas il faut le retirer.
Est-ce qu'il y a du monde dans la maison ?
Si oui, démonter les poignées et casser le cylindre avec une pince multiprises ou bécro
