Four Star P95TC /PF IX
Depan02 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème de fonctionnement du four électrique de marque STAR P95TC /PF IX, suivant la position du commutateur j'ai soit rien soit un allumage mais sur une durée courte . Quel est le problème ? Est ce que seul le commutateur alimente les grilles de cuisson ou passe t on par des relais ? Un schéma me serait bien utile
je vous remercie de vos réponses.
papy35
coupez le four électriquement,nettoyez les bornes du commutateur souvent la cause
Je vous remercie de votre retour , cette opération de nettoyage , je l'ai faite avec un produit de nettoyage des contacts , mais cela n'a rien fait , c'est pour cela que je pensais que les commandes sur la partie puissance se faisait via des relais .
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Le commutateur doit correspondre au N° 62 Voir sur cette vue éclatée
Je vous remercie de vos informations que j'ai consulté , mais effectivement , dans cette vue éclatée n'apparaît pas un élément de relayage
Que voulez-vous dire par" relayage " Platine électronique?
Il semblerait qu"il y en ait pas.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
il n'y a pas de carte électronique, et d'après vos symptomes, je dirais que votre commutateur est hs
