Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux – ASI66011K
mon lave vaisselle ne chauffe plus ou plutôt ne chauffe plus que de temps en temps, plusieurs programmes ont été testés...
après ouverture du lave vaisselle, la résistance chauffante a été testée et branchée en directe elle fonctionne,
aucune autre anomalie apparente
je vous remercie par avance de votre aide
  1. Contributeur
    Vous l'avez testée en externe machine car il n'y a pas que la résistance il faut vérifier la sonde,le relais sur carte
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
    1. de quelle sonde parlez vous et comment la contrôle-t-on
      la résistance a été sortie du lave vaisselle et branchée sur 220 volts et elle fonctionnait
      merci par avance
  2. Modérateur
    Si la panne est occasionnelle voir le relais de commande sur la platine, que le câble soit en bon état( passage coté porte),connexion platine.
