Pose lames pvc sur carrelage
BricoTest Messages postés 3 Statut Membre -
Je suis bricoleuse débutante, et suite à l'achat d'un appartement, je souhaiterais recouvrir le carrelage (moche) de l'entrée. Mes deux problèmes : un budget limité qui ne me permet pas de remplacer ce carrelage, et une porte d'entrée blindée que je ne peux découper (et peu d'espace dessous).
Je pensais donc poser des lames de pvc autocollantes (donc peu épaisses), mais je lis partout qu'il faut réagréer pour éviter les traces. Mon carrelage étant composé de petits carreaux (20x10cm) avec des joints fins, est-ce qu'une primaire d'accrochage pourrait suffire?
Merci!
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Ragréage pour supprimer les ceux et primaire d'accroche Aucun creux ne doit être présent. si non tous les défauts apparaitront sur le PVC .
Merci,
Est-il possible de faire un mini réagréage ? (de 1 ou 2 mm, histoire de juste combler les creux et rien de plus ?) Pourrais-je utiliser le même produit qu'on utilise pour faire les joints ?
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 078
Non, le primaire ne suffira pas...
Il faut faire un ragréage, ou opter pour un sol PVC plus épais !
Cdt.
Le soucis c'est que je n'arriverai plus à ouvrir la porte d'entrée... :(
Donc vous n'avez plus le choix...
Il faut combler les joints !
Cdt.
-1
