Lave vaiselle siemens SR25E231eU
Bricoleuse5999999 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour après avoir eu une erreur e14 et le symbole pb eau qui s est allumée nous avons nettoyer le filtre de l aquastop ouvert le côté gauche de l appareil et avons compris que le eau arrivait bien dans le réservoir plastique mais ne va pas dans la cuve si on annule le programme il vide ce qui reste dans la cuve mais le eau reste bloquee?? Que faire merci de vos conseils
eils
papy35
si l'eau arrive dans le réservoir appelé répartiteur et n'en ressort pas voir le débitmètre que l'on aperçoit au bout du troisième tuyaux de couleur blanche et le connecteur blanc que l'on voit sur le répartiteur en bout de tuyau.
MAIS MAIS faites le test de L'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Ya pas de fuite en dessous avons fait votre test
pour accéder au 3eme tuyau lequel le premier gros qui semble plus blanc il faut démonter le réservoir plastique?? Sur la photo il y a 2 visses sinon comment démonter les tuyaux ils ont l'air encastres le 3eme tuyau fin est celui de l aquastop merci de votre réponse
papy35
Sur votre photo celui du haut qui est dans l'alignement du connecteur blanc;déjà vous devez voir si son hélice tourne ou pas.
Maintenant pour le démonter le nettoyer vous avez le gros écrou en plastique que vous dévissez par l'intérieur du lv attention au sens du joint.
Avant de faire cette op nettoyez les filtres de cuve et le détecteur niveau d'eau
