Fuite électrique et passage de 220v en 12v
titilecostaud
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai de vieilles lampes de jardin en 220v, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le disjoncteur. général (assez gênant...).
J'aimerais transformer ce circuit en 12v, et y mettre 3 lampes led 12v dans chaque lampe (il y en a 8 au total). Un transfo 220v - 12v au départ du circuit dans mon garage.
Sans compter la baisse de consommation, je me disais que la perte, avec du 12v, ne serait plus un problème, mais peut-être que je me trompe.
Merci d'avance pour vos lumières....
Thierry :biggrin:
Thierry :biggrin:
Bonjour titilecaustaud, si vous changez vos ampoules 220 volts pour des leds 12 volts il vous faudra aussi changer les douilles, les ampoules leds 12 volts n'ont pas les même culot que des ampoules 220 volts.
Pensez vous réellement que le câble est abimé dans le sol?
Le problème vient certainement d'un luminaire, oxydations/humidité des connexion dans les douilles ou au niveau des dominos
Ne serais ce pas plus simple d'essayer de trouver ou est le problème que de tout changer, ampoule/douilles/mise en place d'un transfo?
Lorsque l'on à plusieurs points lumineux à l'extérieur très souvent un luminaire est ponté sur l'autre.
Pour débuter la recherche il suffit d'ouvrir le luminaire qui est le plus près de l'installation de départ et de déconnecter les luminaire suivant. Laissez quelques jours et si cela ne saute pas vous saurez déjà qu'il n'y a pas de problème avec le début de l'installation.
Concernant le passe en 12 volts, il y aura forcement une perte sur la longueur des câbles et si en plus les connexions ( domino des lumières) sont oxydées il y aura encore plus perte.
bonsoir , avez vous une masse métallique ,humidité du circuit , vétusté de l'installation ,rupture d'un conducteur ... . Touts ses donné peuvent faire disjoncter . Vous voulez passer en Leds changé le câble mètre le ou les balastres au plus prés des lampe a leds .
je vais peut être dire une co...rie
si vous mettez un transfo 220 /220 en sortie compteur çà ne devrais plus disjoncter
si vous mettez un transfo 220 /220 en sortie compteur çà ne devrais plus disjoncter.
EN EFFET !
mais la terre est ou ?
ABANDONNE tes vielles lampes !!!!!!!!!!!!ou encadre les rescapées ! et passe en basse tension ! sinon GROS PB en vue ...
