Panne lave vaisselle siemens SN65D070EU/25
cricri33
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le voyant de mon robinet de mon lave vaisselle clignote. J'ai démonté et nettoyé pompe de vidange. L'éléctrovanne bloque le remplissage. D'après doc, c'est problème technique. Contacter le réparateur. Si quelqu'un a une idée du problème? Merci
- Panne lave vaisselle siemens SN65D070EU/25
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Si rien se passe voir la suite point par point
Mettez vous même de l'eau dedans pour vérifier les différentes phases de fonctionnement sinon contrôlez la suite dans l'ordre
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
Vous êtes en début ou fin de programme ????
Départ, la vidange c'est faites??? Lire et suivre ce que dit votre notice:
page 22
Voir sur cette notice
page 22
