Panne chauffage adg5720ix
Utilisateur anonyme -
Je possède un lave vaisselle whirpool adg5720ix de 2011.
J'ai un problème de chauffage de l'eau lors de cycles 45° -70°.
J'ai changé la résistance tunnel qui affichait 0 Ohm.au lieu de 28 ohm.
la sonde de température me semble bonne,mesurée 5kOms.
Reste la carte electronique avec ses relais k1 k2 k3 k4...mais là vu le pris .. je cale un peu..quelqu'un de vous aurait il peut être une piste pour me repérer sur la carte electro ou une autre analyse.
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée.
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 827
De ce que je comprends il semblerait que suite au changement de la résistance le problème est toujours là ???
La sonde n'est bonne que si sa valeur résistive varie en fonction de la température de l'eau essai à faire.
Pour trouver le relais sans plan, difficile mais il suffit de: partant du fil qui alimente la résistance remonter au relais en suivant la piste cuivre.
Tout d'abord merci de votre réponse et oui le problème est toujours là.
Ok pour remonter au relais chauffage en suivant la piste cuivre,par contre pas simple de checker sous tension le relais avec la carte electro qui pends..j'essaierais.
Non, pour suivre le circuit d'alimentation de la résistance il n'y a pas lieu que la platine soit branchée, je dirais même qu'il faut débrancher toutes les connexions (à repérer) et de contrôler dans la main.
Pour la résistance il y a deux fils un qui est commun aux autres commandes comme la pompe de vidange et l'autre qui va directement au relais.
b richard 31 Messages postés 3339 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
bonjour,
attention voir si la pompe de cyclage monte correctement en pression (sinon pas de chauffe)
Ok pour la pompe de cyclage,ou se trouve t'elle physiquement?
il y aurait un lien entre pompe de cyclage et le chauffage de l'eau??
Salut mon ami Richard
Bien vu!!, pas de vue éclatée pour monter le pressostat résistance :o((
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
angelo rando
Bonjour ,
J'aurais deux questions: lorsque l'on change le corps de chauffe ,faut il re-parametrer la carte electronique pour reseter et relancer les cycles de lavages?
Savez vous ou se situe la sonde de temperature?
J'ai déplugger la carte,refais qqes soudures sur le relais qui alimente la résistance,contrôlé de visu le print (multi couche apparement..)passé un coup de gomme sur les contacts de la carte côté connecteur,tapoté sur les relais,nettoyé avec une brosse à dent le micro-filtre à l'intérieur du lave vaisselle. j'ai ensuite lancé un cycle de lavage a 70°,mais rien aucune chauffe..
Bonne journée à vous.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
vous demandez ou se situe la sonde de température alors que dans votre 1er message vous dites l'avoir mesuré !!!!!
donc vous cherchez quoi ??,
pour info, quand on change une résistance on reprogramme pas la carte
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 077
Bonsoir "la sudiste",
angelo rando et flocon74 ne sont peut-être pas la même personne ? ...
Cdt
Bonjour gt.55. Non seule et même personne. IP
OK, merci ! Vous avez des avantages sur nous......
Oui effectivement ,je l'avais contrôlé auparavant.
Bon et bien je vais poursuivre mes recherches.
Merci encore à vous .
Bonne soirée.
