Transfo 230v / 12v
philcuy89 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 10 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 10 mars 2018 - 10 mars 2018 à 09:21
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 - 11 mars 2018 à 10:50
Mon transfo encastrable du bandeau de salle de bain vient de me lâcher.
Impossible de trouver son équivalence, puis je le remplacer par un 11.5v sans perdition de luminosité.
Pour info les réf du lâcheur: Transfo électronique de marque ELEKTRA
Pri 230V, Sec 12V, 20-105W IP44
Pour alimenter 5 ampoule halogènes de 12V, G4
Spécificité: Hauteur maxi d'encastrement 20mm, Long 170 x larg 40
Quelqu'un peut-il me fournir une équivalence ou référence?
Merci à tous et bon W.E
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 17221 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 497
10 mars 2018 à 09:39
Quelle est la puissance totale consommée par vos lampes ? (en watt)
Cdlt,
10 mars 2018 à 09:44
Bonjour Daniel 26
La puissance des lampes est de 5x20W
Cdlt
Profil bloqué
10 mars 2018 à 10:07
Bjr, je pense qu il suffit de chercher un peu ??
voir ici : https://www.conrad.fr/
10 mars 2018 à 11:15
J'avais déjà regardé sur ce site , mais pas trouvé de transfo extra plat.
Merci de votre collaboration.
Cdlt
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 378
10 mars 2018 à 11:22
si vous ne trouvez pas de transfo 105 w pensez à utiliser 1 transfos de 60w pour 3 ampoules et un transfo de 60w pour 2 ampoules...beaucoup plus facile à trouver et peut être moins cher au final
10 mars 2018 à 12:03
Merci Malin 21 pour cette bonne alternative.
Malheureusement le transfo est encastré dans un bandeau est la place n'est pas suffisante pour 2.
Cdlt
10 mars 2018 à 18:14
vous les mettez au dessus du bandeau le problème des nouveaux transfos électroniques c est qu ils chauffent justement parce qu'ils sont enfermés
10 mars 2018 à 20:58
ok, je vais opter pour cette solution.
Merci à tous de votre aide
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 4 904
10 mars 2018 à 19:18
Bonjour on peut peut être mettre 5 lampes led et supprimer le transfo.cdlt
10 mars 2018 à 20:47
oui il faut passer en GU10 par contre attention aux distances de sécurité baignoire ou douche 50 cm mini
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 249
11 mars 2018 à 07:47
le transfo indiqué est l équivalent de l existant et convient parfaitement....seul bémol ces installations sont mal conçues initialement 105 w ça chauffe du tonnerre de dieu les transfos électroniques sont équipées de détecteurs de surchauffe ...ce qui n arrivait pas sur les transfos électromécanique anciens... qui les coupent en cas de chaleur excessive ( enfermement dans bandeau donc pas ventilés donc pas refroidis) reenclenchement une fois refroidis avec en prime échauffement sur les pattes des lampes halogènes et ampoules grillées à tout va.... solution mettre transfo de cette puissance à l extérieur du cache du bandeau
