Séche linge Whirlpool DDLX80114 vider le réservoir
valmaxb64 Messages postés 4 Statut Membre -
winisouris Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, après 3 minutes de fonctionnement le séche linge s'arrête, le voyant vider le réservoir s'allume et l'appareil se met en antifroissage. Tout a été nettoyé, la pompe de relevage fonctionne bien (essai avec de l'eau directement) les tuyaux sont propres. Comme indique sur certains messages (mais pas pour cette référence) un reset a été fait : bouton en bas à 6h 3fois start puis 1 cran à gauche et trois fois start mais le problème persiste.
Quelqu'un à t'il une idée avant que je m'adresse à un réparateur. Merci pour votre aide
Whirlpool DDLX 80114
valmaxb64 Messages postés 4 Statut Membre 1
Image plus grande
stf_jpd87 Messages postés 91307 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 647
La pompe peut très bien marcher mais pas sûr que le capteur fonctionne; débranchez le pour essai, mais sans garantie car il a toujours une valeur ohmique qui influence la platine. voir aussi si le flotteur ne reste pas en position haute.
merci pour votre réponse rapide. En haut du flotteur il part 2 fils noirs qui ne sont reliés à rien.
Séche linge réparé. J'ai trouvé où les fils avaient été coupés. Certainement par un rongeur pourtant l'intérieur était propre et les fils coupés net comme à la pince. Mais il est vrai que dernièrement je m'étais aperçu d'une pénétration (présence de crottes) dans la buanderie (dépendance) et j'ai du colmater leur point d'entrée.
Je vous remercie vivement de votre aide car grâce à votre photo j'ai compris l'origine de la panne.
En plus de l'obsolescence du matériel il faut compter sur les rongeurs où va t-on :o((
Merci du retour.
bonjour j'ai le même problème que vous avez vous pus acheter le floteur seul ? si oui ou est ce que vous lavez trouver je n'ai aucune référence et je le trouve pas merci a vous
