Lave vaisselle high one chauffe pas
lolo1975 - 31 mars 2018 à 15:57
 lolo1975 - 2 avril 2018 à 10:33
Lave vaiselle high one ref: hig 12c49 bsc.
Mon lave vaisselle ne chauffe plus.
J'ai controlé le tunnel de chauffe 30 omhs donc ok ainsi que tous les capteurs et la sonde de température qui m'affiche 11 omhs.
J'ai mis en route le lave vaisselle avec le multimetre sur le tunnel de chauffe , il chauffe bien au début pendant environ 1 minute avec une tension de 220V mais aprés se coupe, plus de tension donc plus de chauffe.
J'ai entendu un bruit au niveau du module de puissance (un petit clac) juste au moment de la coupure.
Une personne peut il m'aider SVP
stf_jpd87 Messages postés 98474 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mars 2025 28 233
31 mars 2018 à 18:58
Je pense que le problème vient de la sonde de température.
Logiquement sonde CTN donc valeur de 20 à 5 kΩ en fonction de la température
Je l'ai controler elle m'indique 11.2 et lorsque je l'a plonge dans l'eau chaude elle redescend.
1 avril 2018 à 10:23
Je parle en Kohms pas en ohms 11.2 quoi????
Je viens de recontrôler j'ai 14.63 Kohms pour une température de 17°c
1 avril 2018 à 10:46
et à 70°
2.5 Kohms pour 70°
