Panne ariston hotpoint
J'ai un code défaut F08 sur mon lave linge Ariston Hotpoint AQGF 149, la doc annonce un problème de chambre de décompression.
Donc en fin de programe l'essorage ne ce fait pas, alors que manuellement il fonctionne.
J'ai donc vérifier le pressostat qui fonctionne bien j'ai bien le changement de contact lorsque je souffle dedans et le tuyau qui descend à la cuve n'est pas bouché, mais est ce que si je ferme la porte et que je souffle dans ce tuyau ça ne devrait pas monter en pression?
En d'autre terme est ce que ça peut venir d'un problème d'étanchéité du tuau car la cuve je ne pense pas n'ayant pas de fuite?
Je suis étonné que F08 est lié à la chambre de compression.
Normalement il faut vérifier plusieurs points:
La pompe de vidange et son filtre
La chambre de compression juste avant la pompe avec le petit tuyau du pressostat vous devez la trouver -
Bjr, voir ici durite cuve pompe et arretez de souffler n importe ou !! et vérifiez votre vidange
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AQGF149FR+54656.htm
ModérateurBonjour
Désolé après contrôle, ce modèle est enregistré sous la marque Ariston.
Au moment de la vidange en cycle normal se vide t-elle rapidement?? car il est possible d'une chaussette obstrue la boule N° B13 de la durite N° B 11, si vidange trop longue le code peut s'afficher.
Cordialement. -
Bonjour, je reviens sur le sujet, j'ai pu démonter et faire un cycle en contrôlant. Donc j'ai le défaut F08 à chaque fois que la machine doit vidanger en fait avant le rinçage, après le rinçage et à la vidange et au final je m'aperçois que la pompe fait quand même un bruit anormal et que la chambre de compression est bien encrassée.
Conclusion je vais commander une pompe et une chambre de compression, merci pour les conseils.
Qu'en pensez-vous?
Démonter la pompe et testez là en direct hors machine avant achat
