Dépannage lv de Dietrich panne d12
Mon lave vaisselle se met en sécurité en clignotant d12 et s’arrête.
Comment puis-je le réparer?
Merci par avance
Stephanie
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
    Ce code signale que vous avez simultanément une vidange et un remplissage.
    Si vous donnez suite, merci de donner la référence de votre appareil.
    1. Bonjour et merci
      J’ai essayé cette manipulation mais maintenant mon lave vaisselle de Dietrich indique une panne d02..
      Sa référence est DVH1150B.
      Si vous avez une autre astuce, je suis preneuse!
      Bien cordialement
      Stephanie
    2. Re bonjour
      En fait il fait à nouveau le message d12.
      J’ai appuyé sur la touche start pendant 10 secondes ça n’en fait rien, le lave vaisselle se lance pendant 5 minutes et affiche à nouveau le message d’erreur.
      Merci par avance.
      Stéphanie
    3. Modérateur
      Quand vous avez basculé l'appareil est-ce que de l'eau est sortie???
      Oui vous avez une fuite entre la cuve et le socle N° 108 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    4. Juste un peu d’eau mais très léger.
      Que faut-il faire du coup?
      Désolée mais c’est ma première réparation de lave vaisselle.
    5. Modérateur
      Comme toute fuite il faut rechercher l'endroit.
      Pour cela il faut démonter le coté droit, surélever l'appareil ainsi que l'évacuation et lancer un programme vous surveillez ce qui se passe entre la cuve et le socle là où se trouvent tous les éléments et certainement la fuite.
