Lave vaiselle siemens
Sylve - 2 juin 2018 à 09:23
stf_jpd87 Messages postés 93134 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2023 - 2 juin 2018 à 19:44
J ai un problème avec mon lave vaisselle il s éteint en cours de cycle et tout les boutons sont inactifs il faut attendre qui refroidit pour que les boutons re fonctionne
Déjà avant de chercher la panne donnez sa référence et faites l'OP 45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
La référence est la suivante
FD7906 SE55660/12
Il n y a pas de fuite
Le lave vaisselle s eteint complet les voyants et plus rien ne fonctionne
J ai soulevé le flotteur et la vidange se fait bien
Jai l impression que c est la platine électronique
Merci d avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 638
2 juin 2018 à 14:37
Avez vous la possibilité d'accés à la platine si=oui, vérifiez les connecteurs bien les enfoncer et profitez pour voir si pas de pointes de feu sur circuits.
sinon voici un site génial:
https://atelier.sos-accessoire.com/
Platine demonté
Connecteurs ok
Juste une petite résistance qui a chauffé
Dans votre ville vous avez bien un dépanneur en électroménager (Artisant) vous demandez à la contrôler voir la changer si HS ou alors vous le faites si vous avez un fer et appareil de mesure
stf_jpd87 Messages postés 93134 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2023 27 206
2 juin 2018 à 18:22
Avez-vous des condensateurs bombés???
Non aucun condensateur
La platine a l air propre
Le problème c est qu il démarre bien et en cours de cycle il s éteint et plus rien apres les voyants s éteignent
2 juin 2018 à 19:44
Vérifier en dernier recours le contact de fermeture de porte . Après il reste la carte électronique mais à distance je ne sais pas faire.
