Combine marque BOSCH KGN36VL 22 frigo hs
muchacho -
 muchacho -
mon amie a un combine marque BOSCH KGN36VL 22 frigo hs mais congélateur ok et lumière frigo ok
Bien que j ai lu pas mal de réponse mon amie a débranché le frigo pour 48 H mais j aurais souhaitez anticipé et commander lepieces si besoin pour gagner du temps tant pis si elle le me reste sur le dos,mais sans frigo c est complique en ce moment.pour vous cela peut il provenir de la sonde de dégivrage ou du thermostat?
merci d avance
stephane
  1. Profil bloqué
    Bjr, si vous voulez anticiper vous pouvez commander les deux ?? n oubliez pas le ventilateur ainsi que le compresseur au cas ou ?? pendant que vous y etes louez une pompe a vide un déshydrateur, une bombonne de gaz et quelques années de pratique et la vous serez paré !!
    congélateur Ok ca ne veut rien dire !! donnez les températures des compartiments ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ??
    1. muchacho
      pas besoin d pompe a vide ni de bonbonne de gaz,le fait de dégivré pendant 24h a suffit de le faire repartir ce matin j espère que ça durera merci pour vos réponse
  2. stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    J'espère que les portes sont ouvertes si non vous êtes partis pour 3 jours. En 12 h par ce temps votre appareil serai dégivré, il suffira de la rebrancher et de voir demain ce que cela donne.
    On ne commande jamais de pièces sans savoir si ce seront les bonnes.
    1. muchacho
      oui elles sont ouvertes ,je sais qu il ne faut pas mais sur mon frigo américain samsung j ai eu le meme symptôme set j ai changer m sonde je me suis dis que c est peut être la meme chose, car je ne suis pas sur place et vu le prix de la pièce je ne prenais pas de gros risque car je mon niveau de bricole est limite et je ne sais pas prendre les valeurs comme on me le demande alors suis oblige d y aller un peu a l aveugle
      ej vous tiendrai informe si il repart demain dans la journée
      merci pour votre réponse
    2. muchacho
      Bonjour après dégivrage pendant 24h il a redémarre , j espère que ça va suffire
      merci pour votre aide
    3. stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
      Si le problème se reproduit dans le temps Il faudra se pencher sur le problème de dégivrage
      Résistance
      sonde
      fusible thermique.
  3. b richard 31 Messages postés 3358 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   878
    bonjour,
    le meilleur moyen d'anticiper est celui-ci
    l'appareil étant a l'arrêt
    vérifiez les valeurs des sondes (en k-ohms)
    de la résistance de dégivrage (en ohms)
    du thermo fusible (passant ou pas)
    voir le ventilo si fonctionnel en appuyant sur le contact de porte (il doit se mettre en route)
    donnez le résultat des différentes lectures et là on pourra aviser
    cordialement
    1. stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
      Salut Richard
      Ne crois-tu pas qu'un bon dégivrage ne serait pas plus simple. Si pas de résultat ce que tu dis s'impose.:o))
    2. muchacho
      BONJOUR RICHARD
      merci pour vos conseils mais je ne sais pas me servir d un appareil de mesure je sais pas comment relèver les mesures,
    3. muchacho
      et je vais lui demander de faire le test du ventile je vous tiens informe de la suite
      merci
    4. b richard 31 Messages postés 3358 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   878 > stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      salut a tous polo il va de soi que mes suggestions partent du principe que l'appareil est totalement dégivré
      muchacho
      on ne peut effectuer de bons diagnostics sans a minima utiliser un multimètre ce qui n'est pas compliqué en réalité et l'énorme avantage est celui-ci
      même si vous commettez des erreurs de lecture vous ne cassez rien
      il faudra simplement vous corriger si l'on s’aperçoit que vos lectures sont fausses
      et apprendre a s'en servir est d'une facilité déconcertante au point qu'ensuite vous ne saurez vous en passer
      commencez par en acquérir un
      les prix commencent a 7€
      ensuite lisez tranquillement la notice
      et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué
    5. muchacho
      Bonjour richard après dégivrage pendant 24h il a redémarre , j espère que ça va suffire
