Pourquoi mon taille haie stihl hs 45 ne démarre plus ?
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon taille haie ne démarre pas alors qu'il marche très bien que faire svp aidez moi la marque du taille haie est un stihl hs 45 merci de m'aidez
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Taille haie stihl hs 45 ne démarre pas - Meilleures réponses
- Taille haie telescopique lidl - Forum Divers bricolage et travaux
- Taille haie ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie stihl hs 75 avis - Forum Bricolage / outillage
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Panne démarrage taille haie Stihl - Forum Matériel de Jardinage
Taille haie thermique . Il il y plusieurs raisons pour qu'il ne démarre plus.
avez-vous vérifié si la bougie a son étincelle en tirant sur le lanceur ???
Gicleurs bouchés (démontage et nettoyage du carburateur)
Alimentation d'essence bouchée: voir si la pompe à main amorce l'arrivée d'essence .
S'il vous prend de tout le démonter : Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour le remontage :o))
Avez vous trouvé le problème ?
J'ai un peu le même soucis, impression que l'essence n'arrive pas, malgré carbu neuf et allumage ok
Vous avez toute une série de posts sur les problèmes de démarrage ou de fonctionnement du moteur du taille-haie Stihl hs 45 (voir juste après la question initiale) . Les avez vous étudiés pour voir si votre problème est le même que l'un des problèmes décrits ?
Si c'est le cas , peut être que vous trouverez la solution à votre problème !,
