Réfrigérateur Samsung RL 34
delfaltobasse Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Votre blog m' a bien aidé à résoudre le problème de glace dans la partie congélateur. J'apporte quelques précisions supplémentaires. Deux problèmes peuvent se poser : la résistance prévue pour faire fondre la glace est morte et/ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. Il faut donc démonter par l'intérieur du congel la plaque du fond, démonter à l'arrière la plaque de protection, le réceptacle d'eau pour accéder à petit tuyau souple d'environ 10 mm. A l'aide d'un vaporetto, j'ai fait fondre le bloc de glace par l'intérieur du congel puis j'ai envoyé de la vapeur dans le tuyau par l'arrière du congel. A ce moment-là, de l'eau s'est mise à couler.
Profil bloqué
Bjr, merci pour le retour très utile sans doute
