Frigo beko porte ne touche plus l'interrupteur
Sarah_
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un frigo de la marque Beko avec 2 portes sans distributeur de glaçon (je connais pas le nom du model). Le problème c'est que la porte du frigo ne voulait plus se fermer et ma mère a eu la bonne idée de pousser fort la porte. Résultat le morceau de plastique qui touchait l'interrupteur est cassé. Lorsque l'on ferme la porte le bout de plastique ne touche plus l'interrupteur et le frigo considère qu'il est ouvert.
Y'a t'il une solution pour réparer?
Merci par avance
Merci par avance
- Changer sens ouverture porte frigo beko
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Code erreur frigo beko - Guide
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Forum Electroménager
- Changer sens ouverture porte bâti métallique - Forum Construction et rénovation
Bjr, oui changer la pièce cassée .. mais va falloir trouver la référence en bas a gauche a coté du bac a légumes en général ??
Sarah_
Le model: RCNA400K20XP. Vus que le plastique est intégré dans la surface de la porte intérieur, il va falloir tout changer?
Profil bloqué
oui sinon vous faite un emplatre avec du sinthofer ?? a vous de voir avec votre dextérité manuelle ?? ou pas ..
Si vous avez le bout de plastique il faut le recoller avec de la colle cyanolite Nota colle très bien à partir de + 20° donc il faut laisser la porte ouverte avant de coller.
Nota: si le plastique a cassé c'est qu'il y a un autre problème ou que quelque chose se soit mis entre.
