Mon frigo affiche 20 degrés et un point d’exclamation rouge
J’ai un frigo + congélateur BEKO GNE6039XP qui est tombé en panne la semaine dernière, plus de froid ni au frigo, ni au congélateur. J’ai remplacé la carte électronique ce matin, le compresseur a redémarré et tout refonctionne correctement. Sauf que l’écran continu d’afficher 20 degrés C avec un triangle rouge et point d’exclamation.
Avez vous une idée de ce qu’il se passe ?
  1. Modérateur
    Lire votre notice  pour savoir si vous ne seriez pas en mode "vacances"
    Si RAS de ce coté faire ce qui suit .
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. Bonjour j'ai exactement le même soucis , avez vous trouvé une solution ?
      1. Modérateur
        Bsr
        Suivez les instructions données dans les messages précédents
    2. Bonjour,
      J'ai le même frigo et le même problème.
      Quelle carte électronique avait vous changez car il y en a 2 ?
      Merci pour votre retour.
      1. Bonjour j'ai exactement le même problème sur mon beko GNE6039XP , Sauf que moi il refroidit plus que ça soit réfrigérateur ou congélateur , bien entendu le petit point exclamation aussi qui apparaît. Avez vous trouvé la solution au problème ?
        1. Modérateur
          Bonjour Rosso28
          Entendez vous le compresseur tourner ??
          Si rien contrôler le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur.
      2. J'ai eu le même souci après l'avoir changé de maison. Appuyez 3 ou 5 fois sur AlarmOff et le message disparaît
