Interrupteur lave vaisselle faure lvn261w
julia
julia -
julia -
l interrupteur fonctionne de temps en temps (ne se bloque pas ) mais le lave vaisselle fonctionne.
J ai commande un interrupteur pour le changer , mais ce n est pas le meme (pourtant reference ok)
test de continuite effectues sur les 2 mais n est pas concluant
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/2/1534261687-test-bouton-lv.jpg
j aimerai le schema electrique pour mon lave vaisselle ou bien alors quelqu un qui pourrait me dire comment brancher le nouvel interrupetur qui est different
MErci
MErci
8 réponses
Le schéma du nouveau est incohérent soit le relevé est erroné soit l'inter a un problème.
j ai oublie de precise que celui du bas est l interrupteur recu et celui du haut l interrupteur qui fonctionne aleatoirement.
Cdlt -
bonjour,
il a une réponse détaillée sur un autre forum on ne peut faire plus
https://forums.futura-sciences.com/depannage/819083-interrupteur-lave-vaiselle-faure-lvn261-resolu.html#post6200380
Posez votre question -
ci jointe les photos :
bornes sur interrupteurs (gauche original , droite interrupteur recu)
https://www.noelshack.com/2018-33-5-1534533831-20180814-173646.jpg
numerotage du cablage constructeur
https://www.noelshack.com/2018-33-5-1534533799-20180817-104314.jpg
les 2 noirs en haut a droite non numerotes sont le cablage du voyant
schema connection du nouveau bouton
https://www.noelshack.com/2018-33-5-1534533869-20180817-211512.jpg
https://www.noelshack.com/2018-33-5-1534533861-20180817-211459.jpg
photo du cablage interrupteur original
https://www.noelshack.com/2018-33-5-1534534244-20180814-151643.jpg
on voit bien la correspondance entre borne et numero sur cables -
Sur l'ancien vous n'avez pas de schéma. ??
Pour moi vous avez tout dit sur la première photo les chiffres correspondent (double inter inverseur).
https://www.noelshack.com/2018-33-5-1534533831-20180814-173646.jpg -
pourquoi la borne 2 sur l ancien bouton ne donne rien , n est connectee a aucune autre ? -
probleme resolu
effectivement les chiffres correspondent ,entres les inter , et donc avec la numerotation des cables
l inter ne s enfoncait pas correctement de temps a autre .
Merci et bonne journee a tous
