Hydropulseur dentaire ORAL B WATER JET BRAUN
Marie47
stf_jpd87 Messages postés 91699 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le tuyau d'eau de mon hydropulseur était coupé. J'ai suivi les conseils préconisés dans le forum.
J'ai bien démonté la poignée, coupé le tuyau d'eau, remonté la poignée mais en oubliant le petit ressort. Dans quel sens remettre en place ce petit ressort avec son étui biseauté?
Merci du renseignement. A quoi sert ce petit ressort?
Merci d'avance pour votre réponse
- Hydropulseur braun
- Remplacer tuyau hydropulseur oral b - Forum Electroménager
- Jet dentaire braun ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Braun silk épil 9 problème ✓ - Forum Electroménager
- Remplacement batterie rasoir braun serie 3 - Forum Electroménager
- Jet dentaire oral b qui fuite de l’intérieur - Forum Bricolage / outillage
Attention sur cet appareil il y a deux ressorts avec pointeau
un sur la poignée qui commande le jet
un sur le couvercle pour maintenir celui-ci ouvert.
N° 9a/9b Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Dons simple pour les remettre en place il faut que la partie arrière soit ouverte dans le haut N° 2
Le poussoir en plastique et le ressort servent à maintenir le couvercle de l'appareil en position ouvert lorsqu'on le lève. Il n'interviennent pas dans le fonctionnement. Il faut retirer le couvercle et placer d'abord le ressort, ensuite le poussoir (pointe vers le haut) dans l'orifice qui se situe à l'arrière et en haut de l'appareil.
Bonjour stf_jpd87,
Je n'ai jamais démonté mon water-jet qui fonctionne parfaitement. En revanche, j'ai déposé le couvercle pour nettoyer l'arrière de l'appareil et pendant cette opération, le ressort et la pièce en plastique sont tombés. Sans ces deux pièces, le couvercle ne tient pas en position levé. Elles sont parfaitement identiques à la photo de Phipalidou. Il existe peut-être exactement les mêmes pièces pour le cran de commande mais les miennes ne pouvaient pas venir de là puisque je n'ai rien démonté.
Il est donc possible que ces deux pièces dont parlait Phipalidou puissent venir du couvercle lors du démontage.
