Cuisinière mixte FAURE CMP 6086 S
Eneleh49
eneleh49 Messages postés 181 Statut Membre -
Cette cuisinière a été achetée en 2011.
Ce jour, alors que j'avais une quiche en cours de cuisson dans le four électrique, brutalement le four s'est éteint, plus d'alimentation électrique concernant ce four. Tout le rest fonctionne dans l'appartement qui est neuf (acheté en 2015). Cette gazinière est branchée sur une prise cachée.
- Cuisinière mixte FAURE CMP 6086 S
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Electricité
- Branchement cuisiniere vitrocéramique ✓ - Forum Electricité
- Installation cuisinière ✓ - Forum Electroménager
Commencez par vérifier le disjoncteur correspondant à cette cuisinière si tout est éteint.
eneleh49
Justement, j'ai joint une photo du tableau parce que moi je ne vois rien de spécial. Je vais essayer de vous renvoyer la photo.
eneleh49
Avez vous bien reçu ma photo du disjoncteur, merci ?
eneleh49
Je vois sur la partie haute du tableau électrique, complètement à gauche, un bouton baissé (pastille jaune), est ce celui-là qui aurait disjoncté ?
Le remonter
Vous avez tout compris, c'est le différentiel qui s'est déclenché Donc il est possible qu'une résistance soit à la masse sur votre four. Refaites un essai de cuisson si le problème recommence il faudra intervenir sur le four.
Le remonter
Un détail qui a son importance il n'y a pas de résistance circulaire. Donc suivant le programme il faut voir quelle résistance fonctionne , ou faire un essai en utilisant le grill seul ou la chauffe inférieure. (cuisson viande).
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
suivant un de ces deux programmes celui qui déclenchera le disjoncteur déterminera la résistance à changer.
Ouah !!!! Ca c'est de la précision !!!! Merci beaucoup.
Alors hier j'ai utilisé le programme four classique pour une quiche, j'aurais utilisé le même pour faire cuire une viande (mais avec une température supérieure), j'ai cru comprendre que la température du four n'est pas en cause... Et ça a fonctionné (temps de cuisson 45 mn) sans problème. Je devrais donc faire un essai avec le grill seul peut-être, et si ça marche, ça voudrait peut-être dire que la problème vient effectivement de la résistance du programme chaleur tournante que j'utilise d'ailleurs que depuis peu de temps, j'étais habituée au programme classique.
Je vous cache pas que si ça continue de bien fonctionner avec le programme classique, je vais rester comme ça sans faire changer la résistance de la chaleur tournante si toutefois c''est celle là qui est grillée, ça m'évitera des frais, car moi bien incapable de changer une résistance .....
Merci en tous les cas pour tous ces détails.
