Pose prise électrique TCHEQUIE
legrandandre
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Je souhaite installer une prise électrique dans un mur chez moi.
Je voulais au départ utiliser l alimentation du thermostat situé à 1,6 m du sol et tirer un câble vers le bas du mur.
En ouvrant le boîtier de raccordement du thermostat je vois :
L alimentation du thermostat
3 câbles électriques non connectés au thermostat partant du plafond pour aller vers le bas du mur.
La je me dis: si je retrouve ces câbles en bas du mur pourquoi ne pas utiliser un câble pour alimenter ma nouvelle prise électrique ?
Ma question : y a t IL des précautions à prendre dans ce genre de cas ( je ne suis pas vraiment sur d ou viennent ni ou vont ces câbles)
Merci d avance pour vos réponses
Nico
Nico
8 réponses
Bjr, "je ne suis pas vraiment sur d ou viennent ni ou vont ces câbles" nous non plus ??
la première chose a faire c est de trouver .. d ou ils viennent et surtout s il ne sont pas raccordés au courant ??? ensuite vous pourrez les utiliser a votre guise sauf pour le vert/jaune qui doit rester le fil de Terre !!
Bonjour et merci pour votre réponse,
Ma question repose plus sur le fait de savoir si il y a des recommandations face à ce genre de situation (par ex. detection voltage - appareil spécifique pour simplifier les recherches?)
Nico -
Bonjour la Tchéquie
La maison se situe où???
En clair vous avez un boitier pour un thermostat quelle référence ???
Les fils qui passent au fond du boitier sans être branchés quelles sont les couleurs???
Vers le bas du mur , mais encore???
Un dessin (photo) vaut mieux que de longs discours
Les câbles électriques que je souhaite utiliser sont les noirs verticaux dans le mur, derrière le boîtier de connexion du Relay (auparavant thermostat) de ma chaudière.
Je cherche juste à savoir ce qu un électricien pro ferait comme manipulation afin de faire ça bien - sans avoir ces au schema élec de l appart.
Sans schéma, un électricien pro ne toucherait surtout pas à ces fils et tirerait une nouvelle ligne, soit depuis le tableau électrique, soit depuis une autre prise...
Cdt
Posez votre question -
Bonsoir regardez a votre chaudière combien de fils sont branché en général c'est deux et bien souvent il manque le neutre bien que si vous avez 3 fils vous pouvez le r'ajouter mais il faut un peu connaitre l'électricité pour cette transformation cdlt
Re, maintenant qu il y a des photos c est bcp plus clair !! n y touchez pas et faite venir un électricien !!
Vous ne pouvez pas<vous brancher par repiquage sur les conducteurs du thermostat:
parce que " les conducteurs"dont vous parlez ne sont en fait qu'un seul et même conducteur de la phase alimentant la chaudière.Il vous manque le neutre et la terre.
D'autre part il est possible voire probable que ce conducteur soit de section 1,5 , section insuffisante pour une prise dont on ne sait quel usage vous en allez en faire. -
Quelqu'un sait ce que contiennent les 3 câbles noirs qui passent dans la gaine et que notre ami veut utiliser ?
Combien de fils, quelle section, quelle tension, qu'est-ce qu'ils alimentent... ?
Lui-même ne le sait pas et n'a pas le schéma de l'installation. Alors à moins d'être voyant extralucide, je ne vois pas comment répondre oui ou non à sa question......
