Probleme d eau
j'ai le méme problème que sur mon frigo vous pouvez m en dire plus sur la modif a faire et si possible d avoir des photos de celle ci
cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous avez lu un message et vous posez une question sur un nouveau post sans mettre son lien. Pour nous il est impossible de vous donner les bons conseils.
    la marque et le modèle
    La modération.
    1. À mince bizarre pourtant j avais tout marqué refrigirateur Samsung ref:rf62qepn
    2. Modérateur
      C'est un début mais où quel est le problème de votre appareil???
      Vérifier sous le clavier les phrases ont dû s'égarer. :o))
    3. Mon frigo rend beaucoup d eau l'évacuation gèle a chaque fois
  2. Modérateur
    Avant toute intervention :
    Reprendre contact, nous aviserons.
    1. Bird le degivrage a été fait mais le problème reviens donc je vais chercher une sonde de degivrage sur le net.si vous avez des liens pour cette pièce je preneur et merci pour vos reponse
  3. Modérateur
    Pourquoi une sonde de dégivrage??
    Avant il faut déterminer le problème.
    Dans quel compartiment ??? dans le compartiment concerné il faut vérifier:
    la résistance = une centaine Ω,
    le fusible= passant,
    la sonde de dégivrage= doit varier en fonction de la température de 20à 2kΩ
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
