Poste de soudure MIG
bonjour a tous
j'ai acheter un poste de soudure de type MIG pour soudure en semi automatique de marque SPARK MIG 110 sans gaz tension 230 volts , le problème est le suivant : lorsque je met le poste en marche et que je veux souder , le simple fait d'approcher la torche du métal et sans appuis sur la gâchette de démarrage ,le contact ce fait tout seul . j'ai vérifier le contacteur de la torche et il est correct car il fonctionne bien si je ne l'approche pas de la pièce a souder et ce problème se produit sous n'importe quelle tension . si une personne peut m'aider a trouver la panne cela m'aiderai bien .d'avance merci pour vos réponses
